Фарове
  • #46
    Първоначално публикувано от Venci321 Покажи съобщение
    Може ли някой да ми помогне , относно свалянето на фаровете за 147 , дали е възможно без бронята да се маха.
    Не може без бронята
    • #47
      Може ли да ми обясните как точно се сваля бронята , или да ми дадете някаква схема за това ? МЕРСИ Alfa 147
      • #48
        http://kgb.clubalfaromeo.com/gotcha/...on%20guide.pdf
        Ето мануал за сваляне на предната броня
        • #49
          махаш гумите, подкалниците, развърташ болтовете отдолу и от горе на бронята, имаш и по 2 болта в ляво и дясно от вътрешната страна, като махнеш подкалниците ще ги видиш...
          • #50
            А може и без да маха гумите и подкалниците,поне аз не ги махам.
            Mercedes W202 - 200kompressor 99'
            Alfa Romeo 156 1.8 16V TS 99' - ex''
            Alfa Romeo 145 1.9JTD 99'
            • #51
              Ако говорим за 147, то поне аз не се сещам начин да се развъртят тези 2 винта от ляво и дясно от вътрешната страна на бронята, без да се махнат подкалниците. Говоря за тези от 4 страница 1ва картинка
              • #52
                Знам за кои става на въпрос,аз ги махам като дръпна поткалника и мушна отверката през дупката на винта за подкалника,лягам под колата и гледам къде се целя,развивам и готово.
                • #53
                  • #54
                    При 156 не е нужно цялостно сваляне на бронята за да се изкарат фаровете. Отваря се частично единия подкалник откъм бронята (разбира се без да се сваля гумата, пълен ляв/десен докато се изкарат 2-та винта) оттам се бърка за 2-та болта на калника и бронята. След това се развиват болтовете под решетките до сърцето. Ако има кора се развиват малко болтовете под бронята. Издърпва се напред бронята, като се внимава да не се счупи или изкриви нещо понеже е откачена само от едната страна. Открива се достатъчно място за да излязат фаровете без проблем. Процедурата отнема около 20-30мин, освен ако някой болт не се закучи...
